Originalmente inviato da fedor60 l'alimentatore va benissimo e non fa un piega!!! grande romolo!!!!ma come hai fatto a sapere come dovevano essere collegati i piedini??hai qualche datasheet??? |
no ho unito le informazioni di due siti entrambi parzialmente corretti...
Per informazione generale, con 330 Ohm di resistenza quella bestia si tira fuori 47A a 13.6V costanti... Io ho aggiustato il mio così:
Ho tolto il supporto dissaldando i pin centrali sfilandoli poi uno ad uno, poi facendo leva ho tolto la plastica e dopo aver fatto le connessioni sul PCB ho saldato due connettori da 4mm fra le lamelle preventivamente scorciate con il dremel.
Due pezzetti di termoretraibile e il gioco è fatto..
per essere perfetto devo fargli ancora un coperchietto in plastica da cui far uscire le due boccole.
Originalmente inviato da fedor60 ps: il carica batterie va bene, solo che le celle non le bilancia esattamente a 4.20, ma sgarra tipo 4.189 , 4.196 , 4.206 ....secondo voi è normale un acosa del genere???questo me lo dice il voltmetro, il cb mi dice solo 4.19 4.18 4.20 |
Usi il programma charge o il programma balance ?
