Discussione: Protos 12S
Vecchio 27 ottobre 11, 12:19   #10 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da drader Visualizza messaggio
Proseguo il discorso fatto da Mauro circa le aspettative di questo progetto.
Per fare l'analisi ho utilizzato software di simulazione di prestazioni della Scorpion.
Ho preso in considerazione tre configurazioni:
1- 3026 880kv 6S;
2- 3026 445kv 12S GMauro;
3- 3026 445kv 12S GMauro rm 0.020 ohm;
1- 3026 880kv 6S:
Resistenza avvolgimento: 0.027 ohm
Dati dedotti dal grafico allegato1.
Punto di Massimo rendimento:
- Efficienza: 85.9 %
- Corrente: 32,7 A
- Potenza Assorbita: 727 w
- Potenza Erogata: 624 w
Punto di massima corrente continua (52A):
- Efficienza: 83.5 %
- Potenza Assorbita: 1147 w
- Potenza Erogata: 892 w
Il range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 15A - 69A
Ho utilizzato lo stesso valore di resistenza di avvolgimento del motore standard pari a 0,027 Ohm. In reltà sarebbe legittimo, visto l'avvolgimento con monofilo di grossa sezione, aspettarsi valori decisamente più bassi.
Dati dedotti dal grafico allegato2.
- Efficienza: 89.5 %
- Corrente: 46.8 A
- Potenza Assorbita: 2.078 w
- Potenza Erogata: 1.860 w
- Efficienza: 88.7 %
- Potenza Assorbita: 2334 w
- Potenza Erogata: 2334 w
Range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 12A - 110A
Da ultimo una analisi, del tutto speculativa, per vedere cosa succede nell'ipotesi che la resistenza interna del motore by GMauro corrisponda a 0,020 Ohm.
Dati dedotti dal grafico allegato3.
- Efficienza: 90.3 %
- Corrente: 51.48 A
- Potenza Assorbita: 2.285 w
- Potenza Erogata: 2.064 w
- Efficienza: 89.8 %
- Potenza Assorbita: 2308 w
- Potenza Erogata: 1992 w
Range di erogazione con efficienza superiore all'80%: 12A - 138A
A voi le considerazioni del caso.
Dario
P.S. l'analisi fatta vale come ipotesi di scuola perchè il motore By GMauro ha caratteristiche elettromagnetiche diverse da 3026 standard (14 magneti invece di 12)
Ciao Dario, interessante la tua simulazione, ma per curiosità prova a farne una anche con una Ri di 0.040 ohm..... E facci qualche considerazione.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
