Vecchio 18 luglio 06, 19:52   #4 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da Shark981
Grazie dell'aiuto... Sapresti anche dirmi se devo effettuare regolazioni particolari prima di iniziare?? Ho notato che la mia coda stava tutta sulla sx... stringendo le viti e con un po di fortuna adesso sta al centro... Qual era il problema?? Io non l'ho capito!!!! Il gyro va modificato?? e come faccio a sapere se le pale son messe giuste??
Sapresti anche consigliarmi un buon sito dove comprarli??
non ho capito cosa intendi per "la coda stava a sinistra",comunque,se posso darti un consiglio,non metterti a "smanettare"tutte le regolazioni insieme,poichè questo è il modo migliore per non capire cosa non va in un elicottero..se per pale messe giuste intendi parallele tra loro,basta che,una volta montate,non stringi eccessivamente le viti:la forza centrifuga le porterà ad essere parallele...per il gyro,se quando l hai provato la coda stava piu o meno ferma,ti consiglierei di non toccarlo,anche perchè settarlo richiede non poca pazienza,e,sopratutto regolazioni del gain e sensitivity(le due viti) a volte millimetriche..per cio che rigurda i regolatori,i lipotech gli vendono su lipotech.com,mentre i tower pro gli trovi tranquillamente su e-bay
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
