Vecchio 26 ottobre 11, 12:36   #8 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
ciao prova a verificare quanti giri fa il motore originale e quanti il 7.5. Il rapporto fra i due motori dovrebbe essere anche il rapporto fra i pignoni da utilizzare.......
Ciao e grazie. Il problema è che non ho notizie certe su questo fantomatico super performante 540!
Sono riuscito ad indentificare la corona invece che è una 64 denti, quindi ho pignone 19 e corona 64. Il rapporto di trasmissione totale dovrebbe essere: 8.133:1 però non sono sicuro perchè sul sito dicono una cosa, sul manuale un'altra, insomma non si capisce!
Posso solo constatare che con la lipo da 5000 mAh ho girato praticamente 35 minuti ininterrottamente, poi mi sono fermato non perchè fosse scarica la batteria ma perchè non sono affatto certo che l'ESC in dotazioni abbia una protezione sulla scarica eccessiva. (Sembrerebbe di si ma .......) Dunque la batteria ha assorbito 3600 mAh alla successiva ricarica quindi diciamo che il motore non assorbe moltissimo ma non so da quanti kv è!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
