Vecchio 26 ottobre 11, 08:21   #4 (permalink)  Top
alessandrobiso
L'avatar di alessandrobiso
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Vicenza
L' unica cosa e fare un po' di prove ti attrezzi di un bel termometro ad infrarossi (circa una 30 di euro) e fai un po' di prove.
Perchè tutto dipende dalla pista da quanti rettilinei ha da quante ripartenze devi fare ecc ecc.
Parti facendo 2 3 giri e senti a che temperatura si trovano sia ESC e sia Motore.
Devi arrivare ad un compromesso e comunque devi sapere che il motore non può superare per troppo tempo gli 80 gradi.
Sopra questa soglia i magneti del motore cominciano a perdere le loro propietà.
Per l' ESC l' unico consiglio è raffredarlo bene (con ventolina se non presente ) e di tenerlo alla temperatura più bassa possibile.
alessandrobiso non è collegato   Rispondi citando
