Vecchio 25 ottobre 11, 12:18   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
La soluzione Tx/Rx è da scartare a priori specie se il tuo amico vuole fare giochi di luce pre-programmati e riproducibili.
I servi per robotica costano più cari ma sono affidabili e durano nel tempo, non conosco le dimensioni e pesi del faretti che userete ma non credo riesca a muoverli con servi da 9gr, considera che oltre al faro devi movimentare anche i relativi cavi di alimentazione.
Un'altra cosa da valutare è che il frame-rate dei normali servi è di 20ms pari a 50Hz, cioè la frequenza rete 230Vac, andando in giro con il segnale pwm magari in canaline in cui corrono anche i fili di rete il risultato finale è imprevedibile.
In effetti non sapendo come sono collocati i faretti e la loro alimentazione rischi di disturbi potrebbeto essercene... (cavo schermato ovunque!)
Comunque una soluzione basata su arduino potrebbe partire da queste due schedine:
Arduino Mega 2560 [A000047] - 41.00EUR : smartprj, Electronics
Shield - Ethernet WITHOUT PoE Module [A000056] - 31.00EUR : smartprj, Electronics
Con la seconda che oltre prevedere un lettore SD consente anche di gestire il controller via ethernet.
Chiaro che comunque poi c'è da sviluppare il software, la cosa potrebbe essere semplice o complessa, ma senza specifiche è impossibile a dirsi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
