Discussione: Ultimazione ASW28
Vecchio 25 ottobre 11, 08:32   #4 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da ander72 Visualizza messaggio
Grazie Francesco!solo che i carman della fuso già impongono i due gradi di calettamento dell'ala, quindi che grado di calettamento devo dare al piano di coda per avere un DL da pendio di 1-1,5 gradi?vuol dire che il calettamento del piano di coda deve essere di 1-1,5 gradi con il segno meno?vale a dire apicchiare?
Quando avrai tempo mi fai avere info sull'utilizzo dei flap e relativi angoli?Grazie mille, Andrea
Semplificando il discorso ma partendo dalla coda quando si costruisce un modello, la procedura + semplice è usando apposito strumento che legge gli angoli
a) metto la fuso in posizione di volo rettilineo ( come idealmente vorrei che volasse mantenendo una quota costante di volo, nè troppo seduto nè troppo picchiato )
b) regolo i piani di coda a zero di incidenza ( ovvero paralleli alla linea di terra/tavolo )
c) regolo il calettamento delle ali a + 1,5 / 2 gradi in positivo a cabrare
Quindi nel tuo caso x non sbagliare puoi fare la procdura inversa:
a) posizioni il modello con le ali montate su un tavolo a zero gradi in bolla
b) alzi / abbassi la fuso per avere 0 gradi di incidenza misurati sulle ali parallele al piano tavolo e di conseguenza regoli poi i piani di coda in negativo di 1,5 / 2 gradi.
Finito il lavoro rifai la misura riposizionando invece il modello a 0 sui piani di coda rispetto al tavolo e di conseguenza ti troverai il calettamento in positivo sulle ali.
Saluti Arnaldo Volo RC ai Colli di San Fermo BG
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
