Vecchio 23 ottobre 11, 18:13   #10 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
c'è il mega-topic Aurora 9, riassumento devi stare attento a:
-voltaggio alimentazione ricevente, il minimo è molto più alto rispetto una rx futaba per esempio
-scan mode, mai volare in scan, sempre in normal ovvero con la lucina rossa sul modulo (per le riceventi minima, lucina blu)
ok, premetto che non lo ho controllato con il tester ma con cinque batterie da 1600 mah appena caricate e si e no dieci minuti di volo non credo possa essere questo il problema, tant'e' che successivamente ho provato il tutto ancora per molto tempo e non ho riscontrato nessun problema e il tutto era alimentato dalle stesse batterie senza averle ricaricate...
PS che intendi per voltaggio minimo più alto, quale dovrebbe essere il voltaggio minimo sulle optima per volare sicuri?
hivan non è collegato   Rispondi citando
