Vecchio 23 ottobre 11, 13:44   #7 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
con l'aurora 9, qualcuno ha avuto problemi, e forse c'è qualche richiamo su alcune versioni..
poi, le 2,4 sono molto sensibili all'alimentazione.. qualche causa possibile:
regolatore era di qualità bassa, e il bec non era come voltaggio
al limite come ampere quindi scaldava e il bec andava a funghi
bec switching
contatti batteria vecchi
spinotti difettosi
ricevente difettosa
trasmittente difettosa
schermatura carbonio
antenna radio mal rivolta
servo di bassa qualità che crea problemi alla ricevente
gomitoli di cavi nell'interno fusoliera che creano "gabbia di faraday" e quindi schermatura secondo me, il motivo più accreditato è il primo..
Si trattava di uno scoppio quindi senza regolatore, tx e ex sono nuovi, carbonio in fuso nisba i contatti batteria li ho controllati sia prima che dopo lo schianto ed erano apposto, l'antenna optima7 ad un baffo era in senso longitudinale attaccata alla fuso all'interno rivolta verso la coda, gomitoli di cavi non ce neerano tranne quelli di tre servi tutti raggruppati sul d' avanti subito dietro il serbatoio.
Per quanto sopra pero mi sorge il dubbio sulla radio... Cosa si sa di preciso?
PS. Per romoloman almeno per il mio caso non si e' trattato di disturbi quali potevano essere delle interferenza, ma di una totale perdita di risposta ai comandi della mia radio, coma se l'avessi spenta per intenderci
Ultima modifica di hivan : 23 ottobre 11 alle ore 13:48
hivan non è collegato   Rispondi citando
