Vecchio 22 ottobre 11, 21:53   #4 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
i cavi dell'alta tensione portano corrente a 50Hz.. noi viaggiamo sui 40'000 Hz o in 2'400'000 Hz.. è molto difficile che ci possano essere interferenze..
inoltre, 2 dei campi della mia zona, che frequente regolarmente, e su cui si svolgono manifestazioni, hanno rispettivamente i cavi dell'alta tensione:
uno a 50m di distanza, e spesso ci si finisce sopra
l'altro li ha che attraversano perpendicolarmente la pista, e spesso si gioca a passarci sotto o a farci looping attorno...
I problemi (pochi) che si sono verificati, sono sempre stati colpa di negligenze e/o inesperienze..
quindi, secondo le mie esperienze, i cavi dell'alta tensione non creano alcun problema "costante"..
potrebbe essere che in determinate condizioni o in determinati casi di prove o sbalzi di tensione si possa andare a rompere le scatole ai nostri apparati, ma la vedo una cosa estremamente sporadica..
allora non ne vengo a capo... con una Aurora 2,4ghz ho defunto un modello nuovissimo, per qualche secondo (giusto il tempo di venir giu') non ha sentito più alcun comando , dopo lo schianto ho raccolto tutto e funzionava a benissimo, portato tutto a casa senza toccare o scollegare nulla, ho ricontrollato tutto e rifatto prove di ogni genere e nessun malfunzionamento. Quella dell'alta tensione era l'unica cosa che mi lasciava in dubbio... Mi rassegnero' a non capire...
hivan non è collegato   Rispondi citando
