Vecchio 17 luglio 06, 20:26   #5 (permalink)  Top
hienstrider
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Prova
Allora, se hai gia montato il servo digitale senza fare il reset è un conto (e poi vediamo). Se invece hai lasciato tutto com''era e ti è venuto il dubbio, per vedere se il revlock funziona attivandosi, non devi far altro che impostare la curva del gas i (a 5 punti) in modo tale che dal terzo punto in poi sei sempre al 30-35%. Esempio: 0%-25%-35%-35%-35%. Questo perchè il revlolock, come sai, si attiva (armed) dal 25% in su. Oltre quella soglia fa tutto lui e la radio viene bypassata. Quindi, se funziona il modello si alza e vola normalmente, perchè il revlock gli fa raggiungere gli RPM impostati (dò per scontato che li hai settati almeno a 1600). Se invece il governor non funziona/non si attiva, il modello rimane a terra perchè per tutta la corsa dello stick/servo avrai sempre 35% di gas che è insufficente per fargli raggiungere l'hovering. Non sono sicurissimo di questo test, ma se esiste una logica, dovrebbe funzionare.
Tu comunque prova così e fa sapere.
Ciao,
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 17 luglio 06 alle ore 20:35
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
