Originalmente inviato da 787 dreamliner Mi sa che il mio carrello é diverso... |
Il tuo mi pare abbia il sistema dei FullMetal per aerei da 90/120. Il meccanismo ha molto gioco, non è il massimo. Fai come nella prima foto di Mauryr, ma metti l' asticella servo-meccanismo dentro un pezzettino di tubo di plastica, come si fà per i bowden e fissa il tubo rigidamente che non si muova con un pezzetto di legno. Sul meccanismo metti un nottolino ferma bowden, ha la possibilità di ruotare facilmente quando apri-chiudi il carrello e ci fissi un estremità dell'asticella. Fai delle prove prima di montare il tutto sul modello per trovare la migliore posizione dell'asta....purtroppo il meccanismo è troppo sottile e ha molto gioco. Dovrebbe essere come quello in foto, fianco destro della macchinetta.
