Discussione: Problema in virata
Vecchio 17 luglio 06, 15:37   #2 (permalink)  Top
GigiX
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Goodtime
Sospetto che il problema avvenga per lo piu' quando si tenta la virata a destra (muso dell'eli verso destra), in quanto il rotore di coda subisce uno sforzo maggiore dovendo contarstare ancor di piu' la tendenza della coda stessa a ruotare verso destra(cioe' in senso contrario alla rotazione del rotore principale. Ne consegue una maggiore richiesta di potenza da parte del motore con conseguente "svenimento" dello stesso dovuto alle batterie che non hanno una capacita' di scarica sufficiente e al regolatore il cui BEC interviene e provoca il collasso.
In soldoni, spero di essermi spiegato e soprattutto di aver detto delle cose sensate....
Ok, da neofita era quello che immaginavo. A questo punto possono essere le batterie? Io uso delle robbe 11,1v 2200ma che dovrebbero avere 15c di scarica. Oppure può dipendere dai connettori tamiya che ho usato tra batteria e regolatore che non reggono l'amperaggio richiesto?
GigiX non è collegato   Rispondi citando
