Discussione: align trex100
Vecchio 20 ottobre 11, 22:06   #11 (permalink)  Top
Modellismo3D
Rivenditore - Modellismo 3D
L'avatar di Modellismo3D
Data registr.: 01-03-2011
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Ripeto un post che ho inserito nell'argomento relativo al 9958.
Probabilmente è cosa conosciuta da tutti e riguarda la possibilità di fare il binding fra il t-rex100 e la radio turnigy 9ch (che costa poco) in versione SW sia V2 che ERX9.
Per chi può interessare....... probabilmente è la scoperta dell'acqua calda odella macchina per tagliare il brodo......
Ho provato a fare il binding fra la radio turnigy TGY9x V2 ed il 9958 e funziona (grazie Helicat).....
Funziona il binding, con la stessa procedura, anche con il T-REX 100; ho provato sia con la versione FW V2 che con la RX9........... impostando i mix con i 4 canali a 100%.
Per mancanza di tempo non ho provato a variare la curva del motore non lineare che avevo impostato per un altro modello di cui ho fatto la copia .
Non ho provato gli esponenziali, anche se forse potrebbe essere utile nel caso del t-rex metterli al contrario.
Ho provato la leva del throttle old e funziona (per quel che può servire)......
comunque ho una radio di riserva per il t-rex.....
Inserendo la batteria nel t-rex100 ed accendendo la sua radio, si "ricostruisce" il legame originale.
Ciao e grazie per l'info.
Volevo chiederti una cosa, per caso hai anche tu il problema della rotazione dell'eli? In pratica a me quando volo ad un'altezza diciamo costante tende a ruotare verso sinistra anche se ho spostato il trim presente sul radiocomando al massimo possibile, mentre invece quando dò gas ruota parecchio in senso antiorario.
Mentre per il secondo punto probabilmente è una questione di coda troppo debole, per il primo punto forse con una radio programmabile si potrebbe arginare il problema.
Hai provato?
Grazie.
Ciao, Francesco.
www.modellismo3d.it
Modellismo3D non è collegato   Rispondi citando
