Vecchio 20 ottobre 11, 20:44   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
@klamath: con la stessa configurazione ho cambiato ricevente e quarzo, e lo fa lo stesso
@romoloman: è una mx-12, che con gli altri modelli non da alcun problema (anche con l' aliante che si allontana parecchio)
seguirà la tua procedura. da lontano, se non do gas, i servi non impazziscono. solo dando gas i servi vanno in tilt. Ho pensato allora al regolatore ma l' ho sostituito e lo fa lo stesso. forse quando il motore inizia ad assorbire corrente, un servo difettoso manifesta il suo comportamento o manda in tilt la ricevente? proverò ad alimentare la ricevente da una batteria separata
nel frattempo se vi venissero altre idee...
il problema lo da solo allontanandosi di 50 metri e oltre: se fosse colpa di un servo non dovrebbe farlo anche da vicino?
grazie a tutti
John
Da vicino il segnale radio supera i disturbi indotti dal motore....
Da lontano i disturbi diventano rilevanti...
Prova a cambiare motore, magari nel colpo è andato leggermente in dispersione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
