Anche io ho avuto il B4, con la baionetta piatta (non era il topolino, sicuro al 100%).
Ti confermo che c'era un errore nello stampo e che le incidenze erano da rivedere.
stefano
Originalmente inviato da Clabe Con la baionetta piatta hai il B4 Topolino!
E' un modello tranquillo per principianti che ha le linee del pilatus, ma un'ala più grande con geometria diversa e se non ricordo male doppio diedro. Mi sembra che in origine non avesse nemmeno gli alettoni...
Comunque non lasciargli un DL da 7 gradi, in questo modo ottieni solo che il modello và troppo lento ed appena sbagli un comando stalla e non riprende a volare subito. Se come ricordo il profilo è piano convesso (E205?) per iniziare metti la coda a zero con il sotto piano del profilo e vedrai che non sbagli.
Una volta un campione f3J parlando del centraggio su un'articolo di Modellismo spiegò che ogni profilo ha un suo angolo di stallo. Se un profilo x ha un angolo di stallo di 10°, se voli a 1° di incidenza puoi cabrare per 9°, se voli a 7° cabri per 3°.
Nel secondo caso lo stallo è molto più vicino!
Claudio |
