Originalmente inviato da febu88 Si è strano perchè è partito che lo stavo usando su asfalto, l'ultimo sterrato dove può aver preso colpi è stato 3 scariche prima..l'ho lanciato a paletta, dopo venti metri ha fatto un rumoraccio e si è bloccato, praticamente il cuscinetto ha ceduto e l'albero si è spostato facendo toccare il pignone contro il porta motore bloccando la rotazione..adesso ho montato quello dell'altro motore, ho guardato anche quello posteriore ma sembra perfetto..l'ho acceso a vuoto e sembra andare bene, domani lo rimonto sulla macchinina.
Dove hai trovato i cuscinetti della skf? le misure se non sbvaglio (domani controllo bene) dovrebbe essere diametro esterno 12, spessore 5, foro 5.. |
Le misure sono 5x16x5. Li puoi trovare della AVID in ceramica
Modellismo HS - Tutto sul Modellismo Dinamico
