Discussione: Domanda su lipo
Vecchio 19 ottobre 11, 23:24   #17 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fra74 Visualizza messaggio
allora facciamo chiarezza
il mio yperion non ha nessun tipo di programma e tanto meno nessuna funzione di balance estremo , imposto solo c di carica numero celle e via si passa alla carica , come anche non legge nessun tipo di Ohm .....
forse i piu recenti carica batteria lo fanno ma il mio non fa niente di tutto questo
le lipo avranno circa si e no 10-15 cariche e sono delle Demon 5200mh 50-100c 2s
ora comunque tutti e due i pacchi non finiscono la carica , da il solito errore di low voltage...
siamo intorno a 4.21 contro i 4.18 dell'altra che diventano 4.15 misurando col tester a riposo dopo aver staccato il carica batteria ..
Io proverei con un'altro caricabatterie....
Due pacchi con lo stesso errore nello stesso istante ????
Mi sembra improbabile
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
