Se posso intervenire, anche a me è capitato di dover estrarre il cuscinetto.. e se sai come farlo non è così difficile...
Allora io ho fatto così, non disponendo di un estrattore o robe simili...
Hai una morsa, due pezzi di legno e un paio di tubetti in metallo?
Bene allora fai così.
Devi prendere un tubetto al cui interno riesca ad entrare il cuscinetto e di profondità maggiore (van bene anche le chiavi tubolari, hai presente i kit con cacciavite e relative chiavi femmine?)
Ne prendi un'altra che al contrario abbia lo stesso diametro del bearing o molto vicino, in modo che compacia al meglio.
A questo punto stringi il tutto dentro la morsa tra due pezzetti di legno, e inizi a stringere pian piano...
Vedrai scivolare il cuscinetto perfettamente dentro la chiave + grande.. e voilà
Per rimontare esegui la procedura al contrario.. ma in questo caso non serve utilizzare le chiavi, basta che utilizzi solo i pezzetti di legno.
saluti
