Vecchio 19 ottobre 11, 15:50   #4 (permalink)  Top
vrpol
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Fai 11613 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
questo è il mio primo post e trovo giusto fare una piccola autopresentazione.
47 anni, decisamente sovrappeso (ma non essendo io un aliante non è un problema) aeromodellista assai appassionato molti anni fa, praticavo con pessimi risultati acrobazia in vincolato.
Poi la tempesta di sabbia, il funerale di mia madre, l'invazione delle cavallette, lavoro, moglie, figlia ecc ecc insomma, ho mollato tutto.
Ora la bimba ha 10 anni e una buona manualità, il babbo un po' più di tempo, le radio costano meno e in ultimo abbiamo scoperto di avere una pista a pochi km da casa.
Insomma, vorrei riprendere a fare qualcosa di tranquillo con la pupa, magari l'elettrico, per passare qualche ora di divertimento senza troppe pretese.
Tornato a sbirciare su questo mondo mi accorgo che molto è cambiato, ai miei tempi una radio era una scatola di metallo color caffelatte e costava due stipendi, oggi sembrano astronavi. Io ho sempre costruito in balsa e ricoperto in seta, ho provato ad andare a comprare della balsa in un negozio di modellismo e hanno sgranato gli occhi.
Ho dato un'occhiata la forum per rientrare un po' nel giro, ma ci sono alcune cose che non riesco ancora a capire bene e su cui chiedo il vostro aiuto.
Come è facile intuire i miei dubbi riguardano principalmente la radio.
Come premessa dico che non so se la passione si riaccenrderà, quindi non vorrei spendere troppo in materiale destinato a un rapido pensionamento.
Come seconda premessa dico che mi iscriverò al gruppo a me vicino, ma l'assicurazione partirà dal primo gennaio, quindi prima di quella data non mi passa nemmeno per la testa di staccare il carrello da terra.
Mi piacerebbe però, nel frattempo, cominciare a esercitarmi con un simulatore, giusto per prendere qualche automatismo minimo (tipo che il cabra si da con il pollice sinistro e non piegando il polso come nel vincolato).
Ho visto su hobbyking radio che costano quanto una serata in pizzeria, sono prodotti minimamente validi? Tenete presente che per quello che vorrei fare al momento non mi serve niente di particolare.
Qualcuno ha provato a usare queste radio con FSM? Funzionano? sono particolarmente complicate da interfacciare?
Delle radio "moderne" qualcosa ho capito, ma i servi??
Ai miei tempi c'erano due tipi di servi, quelli con l'etichetta rossa e quelli con l'etichetta nera, il comando reverse che oggi è sulla radio consisteva nel sostituire un rosso con un nero dentro al modello e tutto finiva lì.
Che servi dovrei prendere per usarli al massimo su un trainer con un motore da 7,5 cc?
Mi smbra di aver messo abbastanza carne al fuoco, per ore vi saluto e ringrazio che ha letto fino a qui.
Buoni voli
Repo
Ciao e benveniuto.
Quante domande!
Sì, i prodotti di HK sono validissimi per quello che li paghi. Probabilmente alcuni sono anche sufficienti alle tue esigenze del prossimo futuro. Sappi che spendendo di più c'è anche di meglio (o peggio se non stai attento...)
Per quanto riguarda il simulatore non saprei, prova in "radiocomandi" o in "simulatori" a fare "cerca" con il modello di radio.
I servi sono funzionano tutti allo stesso modo, cambia la coppia, il peso, il tipo di materiale degli ingranaggi e la qualità.
Per un trainer delle dimensioni che dici tu vanno bene servi della classe "standard".
Poi ci sono i mini servi, i micro servi, eccetera
Datti una letta ai link utili per principianti, spiegano molte cose!
vrpol non è collegato   Rispondi citando
