Discussione: BPW34 e sensore laser
Vecchio 17 ottobre 11, 14:47   #37 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
chissà se posso cantar vittoria... ma intanto
Forse ho trovato l'inghippo...
Romoloman... non è che nello schema iniziale... hem come dire... ti sei dimenticato di una resistenza??
ho preso in mano il datashhet della national LM339 e mi sono imbattuto nella seguente applicazione tipica per ottenere un segnale TTL... e aggiungendo la resistenza di pull-up... ho raggiunto l'obbiettivo 0-5V
inizialmente ho provato una da 3.3K, ma teneva il livello logico basso intorno ai 0.25V, per cui ho provato ad aumentare la resistenza ed a suon di step sono arrivato ai 100K con un range di 0.1V-4.96V tra segnale laser presente e non presente.
Il trimmer per il momento lo lascio per regolare le condizioni in caso di necessità, ma per quanto concerne la resistenza del Fotodiodo posto sul (-) del comparatore, ho deciso di restare intorno ai 100K per garantire un voltaggio d'ingresso sufficientemente più basso rispetto a VCC.
ulteriori osservazioni?? ho preso una cantonata??
con questi valori di voltaggio posso entrare nel PIC, ma in termini di corrente?? Credo di avere già la risposta... ma se mi dai una conferma dormo meglio
Nello schema iniziale c'era il tuo TL084...
Speravo che tu il datasheet l'avessi letto... si comunque il pullup ci vuole...
Per i TTL il datasheet dà 10K come valore del pullup...
Per quello che riguarda la corrente considera che una porta TTL assorbe ben di più dell'IO di un pic...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 ottobre 11 alle ore 14:51
