Originalmente inviato da saymonf CIAO !
Dopo aver letto i tuoi consigli ho settato il trex 450 ,tutto và per il meglio i movimenti del piatto sono corretti ( Ho solo dovuto inverti i servi o meglio guardando il modello dalla coda ho il servo di sx nel conettore 6 della rx e il servo di dx nel conettore 1 della rx ,come impostati da te non ne voleva sapere anche invertendo i reverse )cmq settato pure il giro e la coda funziona bene per il resto tutto OK!!
L'unica cosa che non sono riuscito a fare è regolare l'escursione del piatto ,infatti impostato lo Swashmix tutto a +50% adesso però regolando il Swashmix anche a avalori negati con varie prove fatte mi sembra k il piatto non ne voglia sapere di cambiare la sua corsa o meglio, a vaolre del Gas pari a 0% il piatto rimane troppo in alto che devo fare secondo te ??
Grazie antipatamente simone ! |
è indifferente scambiare i servocomandi laterali del piatto tra loro, ai fini del corretto funzionamento del mix del piatto: ovviamente cambierà lo schema dei reverse sia dello Swashmix sia dei servo reverse
sono certo che non hai provato tutte le possibilità, con lo schema A-P-E (Aile a sinistra, Pitch a destra), cmq poco male, anche con lo schema P-A-E come hai fatto funziona ugualmente
non so se ho capito bene l'ultima parte del tuo post
fai una cosa, e seguimi
i servocomandi del piatto funzionano tutti?
stai lavorando su un flight mode (Normal o Idle o Hold) dove la curva del passo è 0-25-50-75-100 ?
se sì:
controlla adesso che cosa fa il servo di sinistra (che tu hai collegato al canale 6), quando:
-dai gas
-dai alettone verso sinistra
