Vecchio 17 ottobre 11, 09:08   #7 (permalink)  Top
saymonf
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: padova
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
NO
cambiano i reverse e lo schema di swashmix (AFR)
devi fare così
stacca i cavi motore !!!
metti i trim neutri
metti i subtrim a zero
metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, c’è NOR e REV)
imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collega alla ricevente solo il cavo del regolatore (Thro) e quello del servo centrale del piatto (anteriore o posteriore) = ELEV
dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dell’elevatore già collegato
se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
adesso collega il servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dell’elevatore e dell’alettone già collegati
se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere fluido e orizzontale, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick
se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
adesso controlla due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo l’albero del rotore
ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sull’altra (segnane una con del nastro o un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivi i valori su un foglietto
POI
quando monti le squadrette lo stick del gas deve stare al 50% e la CURVA DEL GAS e del passo devono essere 0-25-50-75-100 (0-25-37.5-50-62.5-75-100 se hai una curva su 7 punti)
YouTube - ‪Throttle Curve (Normal 0-25-50-75-100).avi‬‏
se vuoi fare le cose ancora più precise, le curve devono essere:
0-50-50-50-100 (5 punti)
0-25-50-50-50-75-100 (7 punti)
poi quando hai finito il setup, devi modificare le curve, che per volare NON vanno bene
se il piatto sforza in un fine corsa o nell'altro, occorre decidere che cosa fare, dipende anche dai valori di passo che riscontri a centro stick e a tutto gas e a zero gas !!!
di solito (quasi sempre) si spostano i tiranti del piatto in modo da evitare che il piatto tocchi in alto o in basso (va anche provato dando tutto ciclico in un angolo dello stick, ad esempio tutto avanti e tutto destra)
si può agire vuoi sui tiranti del piatto, vuoi sulla voce "pitch (PITC, PIT.)" nello swashmix, che però non modifica la posizione del piatto solo in un lato della sua corsa lungo l’albero del rotore, ma in entrambi i sensi, cioè aumenta l'escursione in alto e in basso se aumenti il valore di Pitch (sempre nello swashmix, non guasta ricordarlo !), e la diminuisce riducendo tale valore
ESEMPIO PRATICO
-ho lo stick gas+passo a metà corsa, il punto centrale sia di throttle sia di passo a 50% nelle rispettive curve, ho posizionato le squadrette a 90°, ho il pitch nello swashmix al 60%...
-misuro il passo a tutto gas e ho +13°
-misuro il passo a zero gas e ho -11°
devo abbassare*** il piatto avvitando di un giro completo (o più, se necessario) i ball link dei tiranti del piatto (che abbiamo già supposto orizzontale):
in questo modo recupero un grado di negativo e ne perdo uno di positivo, ottenendo la simmetria di +12° e -12°
OPPURE, nel caso in cui il piatto sia centrato ed equidistante dal fine corsa in entrambi i sensi, NON devo toccare i tiranti dei servi del piatto, MA quelli che dal piatto vanno ai portapale, OPPURE quelli che nei modelli con la flybar vanno dalla gabbia flybar ai portapala (se sono regolabili), abbassando le pale, quindi guadagnando un grado di negativo e perdendone uno di positivo
l'esempio è per capire il concetto, poi ovviamente si agisce più o meno a seconda del passo da recuperare in termini di passo negativo o di passo positivo
*** per T-Rex, MSH, Esky e altri (positivo a salire)
YouTube - ‪rotorhead - cyclic & collective.avi‬‏
YouTube - ‪King3 - swash 001.avi‬‏
YouTube - ‪ccpm rotorhead.avi‬‏
occorre alzarlo (positivo a scendere) nel caso di Walkera 1#A, 60B, Mini Titan, Blade400 e altri con funzionamento simile
YouTube - ‪Pitch measurement.avi‬‏
YouTube - ‪1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi‬‏
CIAO !
Dopo aver letto i tuoi consigli ho settato il trex 450 ,tutto và per il meglio i movimenti del piatto sono corretti ( Ho solo dovuto inverti i servi o meglio guardando il modello dalla coda ho il servo di sx nel conettore 6 della rx e il servo di dx nel conettore 1 della rx ,come impostati da te non ne voleva sapere anche invertendo i reverse )cmq settato pure il giro e la coda funziona bene per il resto tutto OK!!
L'unica cosa che non sono riuscito a fare è regolare l'escursione del piatto ,infatti impostato lo Swashmix tutto a +50% adesso però regolando il Swashmix anche a avalori negati con varie prove fatte mi sembra k il piatto non ne voglia sapere di cambiare la sua corsa o meglio, a vaolre del Gas pari a 0% il piatto rimane troppo in alto che devo fare secondo te ??
Grazie antipatamente simone !
saymonf non è collegato   Rispondi citando
