Discussione: BPW34 e sensore laser
Vecchio 15 ottobre 11, 21:12   #33 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
sono ritornato a litigare con i comparatori... uff
test su massa/fotodiodo/resistenza/+5V continua a restituire valori instabili sia prima che successivamente la comparazione (scartato!!!)
test su massa/resistenza/fotodiodo/+5V:
dopo aver perso gli occhi a verificare la miriade di tentativi, sono arrivato ad una parvenza di risultato che però non mi ha soddisfatto ancora... (sarò esigente io??)
il fotodiodo che va al (+) ha una resistenza da 100K;
il fotodiodo che va al (-) la resistenza non può essere inferiore a 146K;
risultato dopo il comparatore (senza alcuna resistenza o ponte tra uscita ed invertente (-)) ho:
Fotodiodi con luce di varia intensità => 0.00V
Luce laser su Fotodiodo (-) => 0.00V
Luce laser su Fotodiodo (+) => 0.75-0.80V
con una coppia 400K-412K sono arrivato a 0.85V ma i tempi di reazione del tester (già lento di suo) si percepivano più lenti rispetto a prima. (era una mia impressione??)
ho il cervello che sta fumando... Romoloman... hai idea di quel che è successo??
cercavi questo risultato??? si può far di meglio??
precisazione: ho alimentato LM339 con +5V su VCC+ e massa su VCC-
dovevo fare in altro modo??? mai capitata questa simbologia...
se il un componente ammette alimentazione duale è ovvio che esiste un VCC-
comunque l'hai collegato bene. 0 su vcc- 5v su vcc+
Comuqnue puoi provare il comparatore mettendo sui due ingressi due tensioni leggermente differenti e vedere il risultato ?
alla fine per fare il tentativo bastano due trimmer...
Secondo me stai sbagliando qualcosa ma così a distanza è impossibile capire cosa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
