Discussione: BPW34 e sensore laser
Vecchio 15 ottobre 11, 14:44   #40 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
ok... provo con il 339.
domanda 1: la sequenza massa/fotodiodo/resistenza/+5V la devo rispettare, oppre devo mettere la sequenza massa/resistenza/fotodiodo/+5V???
domanda 2: devo alimentare tutto a 5 V o i fotodiodi ed il comparatore devono/possono/servono due voltaggi differenti??
meglio sarebbe che avessero tutti la stessa tensione, di sicuro più bassa quella di alimentazione dei fotodiodi...
Per quello che riguarda la sequenza non cambia molto...
si inverte la logica di funzionamento e basta....
In un caso avrai 0 con laser e 5 senza, nell'altro esattamente il contrario...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
