Vecchio 13 ottobre 11, 21:50   #3 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Che sforzi ti aspetti da un tutt'ala di due metri, tutt'ala da pendio o da pianura ?
Sforzi che poi alla fine vengono sopportati dalle centine ?
Per un mio tutt'ala da 1,70, di cui ho pubblicato qui alcune foto, ho usato una baionetta in acciaio da 5 mm, al limite ne puoi usare due, poste rigorosamente perpendicolari all' asse di fusoliera.
Direi da pendio, sara' (spero) piuttosto veloce con un profilo piuttosto fine (sn24) ed un carico alare abbastanza alto quindi notevoli sforzi.
La mia domanda piuttosto che le dimensioni della baionetta riguarda la posizione: mi viene da pensare che lo sforzo, a causa della freccia, non sara' ortogonale alla fusoliera e quindi... anch'io avevo pensato a due baionette ma mi preoccupa la possibile difficolta' ad infilarle e sfilarle.
Comunque l'ala sara' in polistirolo rivestito con fibra, balsa ed eventuali rinforzi.
Ho gia' fatto un tuttala di 150 cm ma l'ala e' in un sol pezzo (vedi foto).
baionetta per tuttala di 2 metri con freccia di 20 gradi-31072011153.jpg   baionetta per tuttala di 2 metri con freccia di 20 gradi-21082011160.jpg
Milus non รจ collegato   Rispondi citando
