Vecchio 10 ottobre 11, 01:37   #7896 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Bleck ho molto apprezzato la tua idea di infilare nell'albero per rinforzarlo un "midollo" in carbonio da 2 mm...lo voglio fare anch'io!
Ma puoi dirmi come ti sei regolato a bucare anche la parte interna creando dei fori allineati? Spiegami la procedura perché non mi viene in mente niente per realizzare in modo preciso l'impresa.
Tanto per parlare dei cambi in garanzia (tipo centraline difettose) resto sempre più basito da come negli states abbiano un trattamento della clientela che noi ci sognano la notte.
Sui vari forum americani (tipo Rc groups o Helifreak) si legge a ripetizione di gente che si lamenta al telefono con il produttore o col rivenditore per asseriti malfunzionamenti e la horizzonhobby (senza neanche verificare) spedisce a casa pezzi nuovi, se non l'intero modello!!
Vero è che se lo facessero pure Italia - con tutti quei soliti furbi che albergano nel belpaese - chiuderebbero bottega dopo una settimana...
Ho dovuto assottigliare il tondino da 2mm, non so dirti quanto ma parecchio..
l'ho messo su un trapano elettrico e con la carta vetrata l'ho "limato"..
Poi l'ho spalmato di epossidica. Il mio aveva dei solchi a spirale fatti con il disco diamantato mentre girava nel mandrino del trapano.
In questo modo (spero) la colla dovrebbe essere riuscita a rimanere all'interno in quantità sufficiente.
Temevo infatti che inserendolo a "misura" la colla venisse tirata via fuori tutta quanta..
Per i fori, sempre con il trapano (a batterie) ho bucato inserendo la punta nel primo foro e facendo ben attenzione a "sbucare" nel foro opposto.
Con un minimo di accortezza ci si riesce.. ma attenzione al foro della testa... è vicino all'estremità e se si forza troppo il trapano potrebbe spaccarsi l'asse.
Meglio farlo a colla asciutta... è un pò più duro ma dovrebbe aiutare a non sfibrare il carbonio..
Oppure se hai alcuni alberini "fuori uso" puoi costruirti una dima incollandoli su un pezzo di legno in modo da fare da guida alla punta.. ma è più facile a dirsi che a farsi..
Per la 3in1 non ci provo nemmeno, come dicevo prima..
non so se me la sostituirebbero dopo 3 mesi e dopo averci saldato i fili del the steve e dell'esc..
E' folle spendere 70€... ma che altro posso fare?
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
