Condivido l'esperienza odierna, perché potrebbe essere utile a qualcuno.
Oggi, in uno dei miei rari crash su erba ad ipervelocità con il 2S più potente, ho rotto il servo alettone sinistro e quello elevatore.
Il servo alettone andava a fine corsa in basso e muovendo lo stick del ciclico oscillava casualmente tra fine corsa superiore ed inferiore.
Il servo elevatore era fermo immobile.
In passato avevo già rotto un altro servo alla stessa maniera dell'alettone sinistro.
L'elevatore in realtà non era rotto. Era rotto il supporto superiore in delrin del telaio Rakonheli, che è fissato al blocco in alluminio con una vite. A causa della rottura, la vite toccava un componente del servo, portandolo a massa. Staccando il servo dal telaio, funzionava bene, quindi ho sostituito il pezzo rotto del telaio ed ho risolto.
Ora veniamo al dunque col servo alettone.
Esaminandolo, mi sono accorto che sulla faccia inferiore del pcb mancava un fet ed un condensatore smd. Mi è già capitato di osservare fet consumati dalla campana degli outrunner più alti, come l'HP08s o lo Spin.
In pratica, con la deformazione causata dall'urto, la campana del motore ancora in rotazione nonostante l'hold, urtando il fet ed il condensatore, li ha spazzati via dal pcb.
Quindi sono andato nel cassetto dei cadaveri ed ho preso il servo che aveva avuto il guasto dei fine corsa dovuto a crash pesante, per prelevare fet e condensatore.
Sorpresa: anche li mancava fet e condensatore. Quel servo era nuovo e credo abbia fatto un solo volo prima di danneggiarsi in un crash, sempre con un motore outrunner (anche se non ricordo quale).
Allora ho preso due fet vetusti, di quelli che nonostante la pulizia continuano a traballare intorno alla posizione centrale. Ho staccato condensatori e fet e li ho saldati ai servi nuovi danneggiati.
Purtroppo un condensatore è andato perso. Sono condensatori ceramici non polarizzati da 3,3 microF.
In casa avevo soltanto condensatori da 1 e da 10 microfarad. Ho optato per quello da 10 ed il servo funziona bene.
Insomma, se a cusa di un crash col vostro mCP X convertito outrunner avete rotto un servo, date un'occhiata al retro del pcb per controllare se ci sono tutti i componenti
Questi servi costano un botto e tentare di recuperarli vale sempre la pena.
