Discussione: timing
Vecchio 07 ottobre 11, 18:45   #10 (permalink)  Top
cinghio
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
io su losi 8 ho montato l'hobbywing da 2000 kv e relativo esc 150 A
uso pignone 14 e corona 45. punch 4 e timing 5 (non gradi intendo il valore del parametro, mi pare che corrisponda a 12°)
raffreddo con una sola ventolina e trovo temperature sotto i 70°,
dopo la prima batteria anche sotto i 60°.
arrivo al massimo a 75° alla quarta o quinta batteria ma solo se non ho lasciato raffreddare abbastanza il motore tra un run e l'altro. altrimenti rimango sempre sotto i 70°
Comunque arrivo a 75° solo sulla culatta che è il punto più caldo perchè meno ventilato (per prudenza misuro sempre lì)
tutto questo contemperature esterne di 28-30°.
ho provato anche con punch 3 e timing 4 (il parametro, non i gradi) ma le temperature erano le stesse, quindi sono ritornato a quanto sopra perchè la macchina perdeva un pò di grinta in allungo e nello start.
ho imparato a tenere una guida abbastanza pulita, anche perchè la Losi regala grandi soddisfazioni solo così.....è come una donna esigente e se la tratti bene mette in riga ancora tante ragazzine
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
