Vecchio 04 ottobre 11, 20:32   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da 01michele87 Visualizza messaggio
a questo link Low cost charger : This battery charger/discharger performs a fixed charge/discharge on a battery pack. The programmable parameters are embedded in the PIC firmware. trovato questo schema:
http://www.seven-segments.com/prjfil..._schematic.pdf
che dite dovrebbe andare? solo che non ho capito se il pic deve essere programmato in modo particolare oppure è già a posto. da quello schema poi non capisco dove si tiri fuori i 12v che sono sparsi nel circuito e non è spiegato che "power supply" ci deve andare...help!
Il pic te lo devi programmare tu...
Power supply circa 12.6-12.7V come da schema... considerando che VDD è il power supply e VDD - 0,6=12 (0.6 è la caduta di tensione causata da D3)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
