Vecchio 04 ottobre 11, 17:04   #2 (permalink)  Top
albert_max
Data registr.: 25-11-2006
Per la ricarica il circuito va bene lo schema è configurato come generatore di corrente quindi qualsiasi sia il valore della batteria l'integrato darà sempre la stessa corrente (appatto che la tensione d'ingresso sia sufficientemente alta) però il problema che nn c'e nessun controllo nella carica e nel tempo quindi devi fare attenzione almeno al tempo .... per quanto riguarda la scarica puoi usare un circuito analogo mettendo in ingresso la batteria da scaricare regolare la resistenza che ne so ad errogare 300 ma e poi mettere in corto l'uscita ricordando di mettere un dissipatore sull' ic e la resistenza deve essere x sicurezza quelle di ceramica tipo 5 / 10 w però anche qui nn risulta nessuna controllo della tensione che se ci fosse dovrebbe staccare il carico (es. con un relè o mosfet) almeno quando la tensione si abbassa fino a (1 v x elemento)6 volt circa potresti provare a usare un rele con + scambi (o piu relè) come deviatore per fare 1 circuito due cose ricarica /scarica ...cmq è tutto molto artigianale lontanto dai carica batteria seri per modellismo
albert_max non è collegato   Rispondi citando
