Originalmente inviato da dado099 Mi autoquoto.
Con me il numero magico non funziona, la coda drifta sempre leggermente a destra.  |
Premessa ( secondo me la notevole importanza del Pad e del suo " controllo" su questo modellino)
Con gain meno di 70 e funzione 6 assi attivata (INT 2 su ON) ... io ho drift .
Con valori da 70 in poi ( io lo uso,ora, a 87 )il drift ,con il Pad PU gel Align , non e' presente per nulla . Il comando di coda non si deve usare per 6/7 secondi .
Con valori bassi ( tipo 20 si deve mantenere lo stick di coda in correzione continua )
Con il Pad che non " funziona bene" il modello ha un hoverig circolare ampio e bisogna fare la correzione della correzione ..e quindi molto facile capire che " qualcosa " non va come dovrebbe
Sono curioso di provare un case giallo delle altre centraline Walkera su questo modello...
