Discussione: Ala con 4 servi
Vecchio 04 ottobre 11, 08:51   #1 (permalink)  Top
moonwalkerfj
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Io parlo solo di esperienze fatte....
Ho volato con il Kisal Evo quadra flap, volavo senza comando del timone, per i servi degli alttoni ho dovuto usare i d47, il modello girava decisamente meglio di tutti i dlg che ho avuto, i flap erano circa il 60%, altro grosso vantaggio è che in termiche deboli la parte di ala con i flap rimaneva sempre pulita offrendo la massima efficenza, la parte centrale dell'ala è quella con maggiore superfice e genera buona parte della portanza, come risultato riuscivo a girare piatto e salivo decisamente di più in termica, altro importantissimo vantaggio è la riduzione del rischio di flutter, problema a cui era soggetta l'ala leggera del Kisal Evo, ala sottile...., risolto proprio grazie al quadraflap. I contro sono una maggiore complicazione, la difficoltà di trovare servi digitali abbastanza sottili ( a breve usciranno dei servi mks adatti allo scopo), il maggiore peso che però viene in parte compensato dalla possibilità di costruire un'ala più leggera, bisogna inoltre verificare se l'aggiunta del servo in estremità penalizza il lancio per lo spostamento delle masse verso l'esterno, il mio Kisal comunque saliva benissimo.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
