Vecchio 03 ottobre 11, 23:23   #11 (permalink)  Top
VODAFONEONE
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: italia
io sinceramente quela funzione non l ho usata, ho programmato il centro e i fine corsa, alla fine di tutto ho voluto fare il test che veramente sia tutto ok, di fatti ho lasciato un servo dell alettone con tiranteria attaccata alla parte mobile, mentre il secondario con il rinvio staccato, risultato: l uniball del secondario nelle 3 posizioni era perfettamente allineato. mi spiego.. tutto alettone su, nel servo secondario l uniball era perfettamente centrato con la parte mobile, cosi che la vite passante entrasse libera, idem in posizone zero e tutta giu. ho colaudato il modello ed effettivamente i servi non fanno molto rumore e gli assorbimenti sono regolari con la durata del volo
secondo me se fai un ottima regolazione del centro la regolazione dell'ampiezza del punto morto del centro del servo non è fondamentale perchè in ogni caso non contrastandosi tra di loro non sforzano
ps, i fine corsa li ho messi a 125 125
Ultima modifica di VODAFONEONE : 03 ottobre 11 alle ore 23:26
VODAFONEONE non è collegato   Rispondi citando
