Vecchio 11 luglio 06, 17:30   #9 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da din_s
Allora: la batteria funge con altri regolatori.
Il regolatore funge con altre batterie.
Attaccando la batteria i servi funzionano e senza movimenti strani.
Quindi il contatto sembrerebbe esserci e essere "continuo"...
puo' essere che pero' causa connettori deteriorati o non perfetti salga la resistenza serie e quindi scenda la tensione e quindi il pacco venga visto scarico e il regolatore attivi il cutoff motore???
sapete cosa ho notato???
pacco carico.....collego e bzzzzz ma servi ok
mentre do manetta e il motore fa bzzzzz aiuto a girare l'elica come per accendere i motori a scoppio....un po di volte ....e vai.......prende giri e tira....ma se levo gas e riaccelero ...bzzzz di nuovo....quindi impossibile volare..........
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non รจ collegato   Rispondi citando
