Vecchio 30 settembre 11, 19:23   #2 (permalink)  Top
nicogaglia
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Ciao.
Ti consiglio, dopo aver tagliato l'alettone, di mettere un listello di balsa da 5 attaccato alla parte fissa e uno alla parte mobile, sempre da 5.
Sagomi il listello attaccato alla parte mobile in modo da trasformarlo in un listello triangolare, con la punta in basso, guardandolo dalla sua sezione.
In questo modo puoi attaccare l'alettone o con il nastro fibrato o con l'oracover stesso mettendo ala e alettone in piano, mettere lo scotch o nastro sul dorso, ripiegare su se stesso l'alettone e mettere lo scotch sulla parte esterna e richiudere il tutto.
Ovviamente dovrai tagliare l'alettone in modo da ricavare questo cm che riempirai con la balsa.
Spero che dalla descrizione si capisca qualcosa ma credimi è semplicissimo!
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
