Discussione: Regolazione Giroscopio
Vecchio 30 settembre 11, 16:20   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da xnotar Visualizza messaggio
Grazie per la rapidità...
NO NO, nessena rotazione sull'asse verticale, il giroscopio quando l'eli vola, fa il suo dovere e ferma la rotazione quando rilascio lo stick. Mentre se provo il modello da fermo e muovo le pale del rotore di coda, queste rimangono impostate anche se ritorno al centro con lo stck.
La meccanica è tutta OK ed il rotore di coda gira perfettamente.
Diciamo che questo è il male minore, finchè il giroscopio lavora correttamente sull'asse verticale la coda sta anche ferma, il problema sono gli altri due assi perchè il piatto oscillante si inclina lateralmente a sinistra e in avanti, quindi trasla rapidamente avanti ed a sinistra anche contrastando tutto.
ah, scusa, avevo capito male
penso che faresti meglio ad elencare i sintomi nella discussione dedicata al V120D02, dove ci sono persone che hanno notevole esperienza specifica su questo modello
http://www.baronerosso.it/forum/elim...120d02-52.html
