Discussione: Mig 29 Edf Sebart.
Vecchio 30 settembre 11, 11:36   #17 (permalink)  Top
domingo696
Data registr.: 28-01-2011
Residenza: parma
Ciao Archi,
Ancora grazie per le dritte...
Tu hai cambiato la curva del motore come da manuale? E come hai fatto? Sulla mia hai da impostare 6 punti 0,20,40,60,80 e 100 ...
Aime non ho trovato l ale camber/ ele camber e sulla mia radio, ci sono solo 4 miscelazioni lineari, quindi riusciro solo a mettere i vettoriali su tutti i comandi e non fare le altre miscelazioni, male male...
Tra poco provero i servi e speriamo bene!
QUOTE=Archi;2792350]8 canali è il minimo .
  • I mix per i vettoriali sono (sulla mia radio) ALE-CAMBER e ELE-CAMBER.
  • Per il gyro, io ne ho messo uno che avevo in casa, non conosco il tuo, in ogni caso uno è il canale che muove il servo e quello và messo insieme ai timoni, l'altro è il guadagno e va impostato come canale gyro.
  • Il guadagno l'ho settato al 50% come da manuale.
Mix, dual rate ed esponenziali li attivo tutti con uno stesso interruttore che è poi quello che normalmente uso per l'idle-up degli elicotteri.
Tieni presente che gli esponenziali vanno impostati al contrario rispetto a quanto indicato dal manuale, questo perché il manuale è riferito ad una radio Jr, mentre tu hai una Futaba, quindi se ti dice +40 di esponenziale tu imposta -40.
Ciao.[/QUOTE]
domingo696 non è collegato   Rispondi citando
