Discussione: aurora 9
Vecchio 28 settembre 11, 23:41   #2 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Mauriso Visualizza messaggio
Ripeto un attimo per essere sicuro di essermi spiegato bene: il tasto sulla tx va tenuto premuto dopo l'accensione e fino all'avvio della trasmissione selezionando "yes" alla domanda "Ready to transmit ?".
Dalla sezione "Monitor" della tx puoi controllare la correttezza delle corse dei canali. Verifica anche i collegamenti all'RX.
Il beep continuo potrebbe essere il blocco di sicurezza. Assicurati che il gas sia a zero, sia lo stick che la corsa.
Al terzo tentativo ci son riuscito, maremma bona
Misa che era la batteria. E' l'unica cosa che ho cambiato.
Edit: comunque grazie!
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
Ultima modifica di CRO_Fek : 28 settembre 11 alle ore 23:45
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
