Ripeto un attimo per essere sicuro di essermi spiegato bene: il tasto sulla tx va tenuto premuto dopo l'accensione e fino all'avvio della trasmissione selezionando "yes" alla domanda "Ready to transmit ?".
Dalla sezione "Monitor" della tx puoi controllare la correttezza delle corse dei canali. Verifica anche i collegamenti all'RX.
Il beep continuo potrebbe essere il blocco di sicurezza. Assicurati che il gas sia a zero, sia lo stick che la corsa.
