Vecchio 26 settembre 11, 23:19   #46 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Colpito in pieno!
Quella è la scheda che permette di effettuare il controllo di posizione dando in uscita il riferimento analogico +-10V.
La posizione viene controllata tramite encoder supplementare oppure tramite encoder rilanciato o simulato dal drive, molti azionamenti infatti rendono risponibile delle uscite con canalli A e B che ripetono il segnale dell'encoder apposta per essere collegati a controlli esterni.
La schedina si parametrizza con lo stesso programma che viene usato per il drive dc infatti il software è in grado di riconoscere in automatico con cosa stà dialogando impostando le propie funzioni in base alla necessità.
C'è da dire che non è oro tutto ciò che luccica, infatti la schedina funziona bene però per abbinarla in modo corretto ad un certo drive c'è da eseguire diverse prove di settaggio, perchè oltre a regolare il suo pid di posizione si rende necessario regolare anche il pid di corrente e di velocità del drive che andrà a controllare.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
