Originalmente inviato da Naraj Trovo che il connettore del filo misterioso, sia altrettanto misterioso. Mi chiedo, perchè per un misero filo si usa un connettore del genere? Non è che al suo interno nasconda un micro circuito elettronico?
Nella tua prima misurazione, hai scritto che tra il filo x e il positivo, si misura la stessa tensione che tra il positivo e il negativo della batteria.
Questa misura significa che il filo x è collegato al negativo, forse attraverso un diodo, oppure attraverso un circuito all'interno della batteria.
Se il filo x è collegato al negativo con un diodo, per controllare se è così, puoi usare il tester come Ohmetro e collegare i puntali del tester tra il filo x e il negativo della batteria. Se si tratta di un semplice diodo, collegando i puntali del tester, in un senso e poi inververtendoli, troverai, una volta un valore di pochi Ohm e un'altra un valore molto elevato di resistenza.
Non hai spiegato da dove provviene la tua batteria, chi te la ha consigliata e se era necessario acquistare proprio quella.
Come hai capito, la cosa mi incuriosisce molto.
Naraj. |
Infatti è proprio come dici tu: il diodo è collegato al negativo.
La prova dei puntali l'ho già fatta,come avevo già detto, invertendoli da valori diversi;
Il valore 370 non sta a significare nulla, dipende da quanto è carica la batteria del tester, infatti con l'altro dava un valore un po diverso ma comunque alto in un verso e nullo coi puntali invertiti;
lo spinotto bianco è come quello nero accanto, forse va collegato ad un caricatore con la possibilità di controllare la temperatura e staccare se surriscaldata;
La batteria non è una cinesata, è jr, e la uso per alimentare la centralina del dle;
Il filo misterioso, se c'è a qualcosa servirà, ma non è importante visto che la posso usare benissimo senza sapere cosa sia, la mia era solo una curiosità....
Saluti a tutti ....
