Originalmente inviato da Naraj Trovo che il connettore del filo misterioso, sia altrettanto misterioso. Mi chiedo, perchè per un misero filo si usa un connettore del genere? Non è che al suo interno nasconda un micro circuito elettronico?
Nella tua prima misurazione, hai scritto che tra il filo x e il positivo, si misura la stessa tensione che tra il positivo e il negativo della batteria.
Questa misura significa che il filo x è collegato al negativo, forse attraverso un diodo, oppure attraverso un circuito all'interno della batteria.
Se il filo x è collegato al negativo con un diodo, per controllare se è così, puoi usare il tester come Ohmetro e collegare i puntali del tester tra il filo x e il negativo della batteria. Se si tratta di un semplice diodo, collegando i puntali del tester, in un senso e poi inververtendoli, troverai, una volta un valore di pochi Ohm e un'altra un valore molto elevato di resistenza.
Non hai spiegato da dove provviene la tua batteria, chi te la ha consigliata e se era necessario acquistare proprio quella.
Come hai capito, la cosa mi incuriosisce molto.
Naraj. |
Considerato che dall'inizio, questa discussione è stata posta col beneficio d'inventario, in quanto l'attore non ha esperienza in questo campo, essendosi confuso nello specificare se trattavasi di corrente (volt) ho resistenza (Ohm) ed ancora adesso non sappiamo le misure come sono state rilevate.
Per quando riguarda la presenza di un eventuale diodo, questo lascia passare la corrente solo in un verso, forse si tratta di una cinesata, anche perché non capisco! come una batteria 4 elementi cioè 4,8 volt per misurare 5,26 volt bisogna sia carica al massimo, ma è venuta fuori anche una misura di 370 di cosa non è dato sapere. vabbé chi ci capisce è bravo.
Pegaso
