Vecchio 25 settembre 11, 22:53   #20 (permalink)  Top
mister_rings
Data registr.: 05-04-2010
Residenza: Anzio
Generalmente sulle batterie lipo oltre alla capacità di scarica c'è scritto a quanto massimo possono essere caricate... questo non vuol dire che se possono essere caricate a 1C non si possa farlo più lentamente....
Generalmente io solo al campo le carico al massimo consigliato...per sbrigarmi.....ad esempio ho una 3s Nanotech da 2600mAh dove c'è scritto che supporta fino a 8c.... io l' ho caricata solo a 2c perché il mio caricabatterie con la batteria da campo non potevano oltre..
Quando però sono a casa e ho bisogno di caricarle per tenerle pronte per i giorni successivi, cerco di rimanere sui 0,5c perché fidati, a parte quello che si dice in giro, (ho fatto un po' di esperimenti) e decisamente gli allunghi la vita se le carichi lentamente... è ovvio che se poi le usi su un modello che ha bisogno di più potenza di quella che gli può dare la batteria questa si surriscalda e magari si gonfia, e dai oggi, dai domani, la butterai presto.
mister_rings non è collegato   Rispondi citando
