Originalmente inviato da Rho793 Si, mi è stato detto che può anche avere la funzione di "protezione" in caso di scambio di polarità ma messo in quel modo non ha molto senso... forse è solo una protezione in caso di surriscaldamento durante la carica. |
Trovo che il connettore del filo misterioso, sia altrettanto misterioso. Mi chiedo, perchè per un misero filo si usa un connettore del genere? Non è che al suo interno nasconda un micro circuito elettronico?
Nella tua prima misurazione, hai scritto che tra il filo x e il positivo, si misura la stessa tensione che tra il positivo e il negativo della batteria.
Questa misura significa che il filo x è collegato al negativo, forse attraverso un diodo, oppure attraverso un circuito all'interno della batteria.
Se il filo x è collegato al negativo con un diodo, per controllare se è così, puoi usare il tester come Ohmetro e collegare i puntali del tester tra il filo x e il negativo della batteria. Se si tratta di un semplice diodo, collegando i puntali del tester, in un senso e poi inververtendoli, troverai, una volta un valore di pochi Ohm e un'altra un valore molto elevato di resistenza.
Non hai spiegato da dove provviene la tua batteria, chi te la ha consigliata e se era necessario acquistare proprio quella.
Come hai capito, la cosa mi incuriosisce molto.
Naraj.
