Vecchio 24 settembre 11, 12:25   #5 (permalink)  Top
astrograppa
L'avatar di astrograppa
Data registr.: 23-09-2006
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Prima di cominciare la programmazione gli hai fatto apprendere la corsa dello stick del gas?
Si, anche perchè si deve alimentare l'ESC con lo stick del gas la massimo, lui fà una prima musichetta, poi si deve mettere lo stick al minimo, seconda musichetta e inizio fase di programmazione.
X traffyc: la curva è 0-25-50-75-100 e il canale 3 è in reverse.
devo solo riuscire a capire quale differenza l'ESC vede se invece di dargli un segnale al 50% con lo stick glielo dò con lo stick al minimo ma con la curva 50-25-50-75-100 ...... dal canale 3 della RX dovrebbe sempre uscire un segnale al 50% .... in entrambe le situazioni.... invece sembra non sia proprio così......
astrograppa non è collegato   Rispondi citando
