Discussione: 3W 106 ib2 problemone
Vecchio 23 settembre 11, 10:46   #15 (permalink)  Top
ranzani
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Originalmente inviato da Ricky021 Visualizza messaggio
no no no...0.50mm ..
il carburatore è un tillotson ..(si scrive cosi?) boooh
scirocco lo spillo l ho controllato e scorre nella sua sede ,mentre la forchetta
lavora sulla membrana..ho provato a "ciucciare"eheh..dal tubo di pressione sul coperchio
sopra la membrana e il vuoto lo tiene ..
la scintilla alle candele arriva a circa 20/30gradi dopo il pms..penso sia normale perchè
la centralina dovrebbe gestire l'anticipo al variare dei giri..anke se non so
il valore di partenza.....
LA SCINTILLA DEVE ARRIVARE 25-30 GRADI PRIMA DEL PMS...
ranzani non è collegato   Rispondi citando
