Vecchio 17 settembre 11, 00:35   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Buongiorno,
Avrei bisogno del vostro aiuto.
In pratica la mia intenzione è quella di automatizzare l'apertura di un serbatoio.
La forza richiesta è di circa 30 kg.
Attualmente vi è un comando manuale a leva che va ad agire su una leva fulcrata che muove questa porta tramite dei braccetti (la porta è lunga 1 m x 20 cm).
Vorrei eliminare la leva manuale ed inserire un motore direttamente sull asse delle leva fulcrata dove sono fissati i vari braccetti .
Che motore mi consigliate? deve essere molto veloce e vorrei che stia fermo in posizione in caso nn sia alimentato (dovrebbe fare una corsa di circa 120° per fare un apertura completa) alimentazione 12 / 24 V
Questa corsa dove essere variata, ovviamente il punto di chiusura rimane lo stesso ,varia solo di quanto si apre.
Che sistema posso utilizzare? eviterei dei finecorsa meccanici/elettrici. Esistono già dei circuiti prefatti con potenziometri o cose del genere?
Ho avuto dei contatti, con richieste onerose per progettarmi il tutto, spero che qualche buonanima mi dia una mano qui sul forum.
MArco
Scusa ma una foto, uno schema ?? 30kg a quanti cm ??
Sapete che siete veramente strani ? Fate domande a casaccio e pretendete risposte sensate.....
Comunque un motore sul fulcro della leva non sembra una buona idea...
magari un ingranaggio con un motore che fa girare una vite senza fine e fa ruotare l'ingranaggio potrebbe già essere meglio...
Ma con i pochi dati che hai dato non si può dire molto...
E poi scusa ma non potrebbe andare bene anche un'azionatore per cancelli ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
