Discussione: Centraline accensione
Vecchio 16 settembre 11, 22:04   #7 (permalink)  Top
oscarpippo
Data registr.: 13-01-2008
schermatura
piu che minor disturbi, le 5 celle fanno saltare le centraline rcxcel
ne ho uno scatolone pieno...
fammi sapere se noti all'interno della pipetta della candela delle zone annerite, potrebbero appunto essere delle piccole scariche, nel caso il problema si risolve in 2 modi:
1)molla nel collo della candela che migliora appunto il contatto tra il dado candela e la pipetta
2) collegare con un cavo elettrico la calza metallica del cavo candela al carter del motore.
(in pratica bisogna migliorare la gabbia di faraday intorno alla candela.)
altro dubbio, (anche se lo escludo) controllare che eventuali vibrazioni non stiano logorando la calza metalliza del cavo candela, nel caso ripristinare la schermatura... evitando che possa ripetersi il logorio.
Ciao Gatto,
sto notando che i fili della calza schermante a ridosso della centralina si stanno spezzando.
In che modo potrei ricreare un collegamento solido visto che la scatoletta e in plastica?
Non vorrei ricomprare una centralina....
oscarpippo non รจ collegato   Rispondi citando
