Originalmente inviato da Ehstìkatzi Infatti, problemi che si erano presentati in volo con l'Urur e MVVS 58 ( brevissima perdita di controllo per il fail-safe delle Rx sintetizzate Multiplex ) è stato risolto passando alla 2.4.
La centralina è alimentata con pacco separato NiMh da 4 celle come consigliato sul sito cinese ( minor consumo, minori disturbi rispetto al pacco 5 celle, dicono ). |
piu che minor disturbi, le 5 celle fanno saltare le centraline rcxcel
ne ho uno scatolone pieno...
fammi sapere se noti all'interno della pipetta della candela delle zone annerite, potrebbero appunto essere delle piccole scariche, nel caso il problema si risolve in 2 modi:
1)molla nel collo della candela che migliora appunto il contatto tra il dado candela e la pipetta
2) collegare con un cavo elettrico la calza metallica del cavo candela al carter del motore.
(in pratica bisogna migliorare la gabbia di faraday intorno alla candela.)
altro dubbio, (anche se lo escludo) controllare che eventuali vibrazioni non stiano logorando la calza metalliza del cavo candela, nel caso ripristinare la schermatura... evitando che possa ripetersi il logorio.
